Артикул: DGS-1016D/A
D-Link DGS-1016D/A
Благодаря новому настольному коммутатору Gigabit Ethernet от D-Link переход к сетям Gigabit Ethernet никогда не был более экономически эффективен и прост. Данный настольный гигабитный коммутатор предлагает рабочим группам экономичный способ извлечения выгоды из увеличенной пропускной способности сети Gigabit Ethernet.
16 медных портов Gigabit Ethernet
Обладая 16 портами Gigabit Ethernet, эти компактные настольные коммутаторы обеспечивают быстрый доступ к серверам, удовлетворяя возрастающей загрузке сети. Благодаря установке plug-and-play и медным портам Gigabit Ethernet, использующим для подключения существующую витую пару категории 5, данное устройство позволяет сразу же увеличить производительность рабочей группы без необходимости прокладки дорогого оптического кабеля или полного переконфигурирования сети. Все порты поддерживают автоопределение скорости 10/100/1000Mбит/с и автосогласование полу/полнодуплексного режима работы.
Порты Gigabit Ethernet предоставляют выделенную полосу пропускания в 2000Мбит/с в режиме полного дуплекса для подключения серверов. Это позволяет устранить узкие места в сети и повысить ее производительность.
Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX. Это исключает необходимость в использовании кых кабелей или портов uplink. Любой порт можно подключить к серверу, маршрутизатору или коммутатору, используя прямой кабель на основе витой пары.
Простота интеграции
Установка Plug-and-Play
Автоопределение скоростей 10/100/1000 Мбит/с, автосогласование режима полный/полудуплекс, плюс возможность подключить ранее проложенный кабель 5-й категории - все эти факторы делают инсталляцию устройства на редкость необременительной. Все что требуется - подключить кабели сетевого оборудования к устройству, и в считанные минуты сеть начнет свою работу.
  • IEEE 802.1p QoS
    Количество портов
    16 портов 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
    CSMA/CD
    Скорости передачи данных
  • Ethernet:
    10Мбит/с (полудуплекс)
    20Мбит/с (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    100Мбит/с (полудуплекс)
    200Мбит/с (полный дуплекс)
  • Gigabit Ethernet:
    2000Мбит/с (полный дуплекс)
    Топология
    Звезда
  • 10BASE-T:
    UTP категорий 3, 4, 5 (100 м макс.)
    EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.)
  • 100BASE-TX, 1000BASE-T:
    UTP категорий. 5, 5e (100 м макс.)
    Полный/полудуплекс
    Автоопределение MDI/MDI-X для каждого порта
  • На порт: скорость 10/100Мбит/с, скорость 1000Мбит/с
  • На порт: Link/Act
  • На устройство: Power
    32 Гбит/с
    Store-and-forward
    Размер таблицы MAC-адресов
    8K записей на устройство
    Изучение MAC-адресов
    Автоматическое обновление
    Буфер RAM
    340 Кбайт на устройство
    Функции
  • Поддержка IEEE 802.1p QoS (4 очереди приоритетов)
  • Поддержка Jumbo-фреймов (9,600 байт)
  • Функция диагностики кабеля
Коммутатор с медными портами Gigabit Ethernet
DGS-1016D/A 16 портов 10/100/1000Мбит/с
DGS-1016D/A Вид спередиВид сзади
Общее описание от 13.10.2004
D-Link DGS-1210-28P/F1
D-Link DGS-1008D/J2
D-Link DES-1210-28/ME
D-Link DES-1210-28P
D-Link DGS-1510-28XMP/ME
D-Link DEM-410T/01
D-Link DGS-1100-24/ME
D-Link DES-6307
DES-6307 D-Link DES-6307
