Артикул: DGS-1008D/J2
D-Link DGS-1008D/J2
Неуправляемый коммутатор DGS-1008D представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор поддерживает функцию Plug-and-play, которая обеспечивает простую установку, и предоставляет широкую полосу пропускания. Восемь портов 10/100/1000Base-T позволяют быстро расширить сеть и предоставляют возможность передачи данных на гигабитной скорости. DGS-1008D поддерживает технологию Energy-Efficient Ethernet (EEE) и функцию QoS, обеспечивающую приоритизацию чувствительного к задержкам трафика.   Быстрая и надежная организация сети
Обеспечивая скорость передачи данных до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор DGS-1008D является идеальным решением для широкого спектра сетевых задач. Поддержка функции управления потоком 802.3x и QoS обеспечивает стабильную работу сети и высокую скорость передачи данных, обладающих приоритетом, гарантируя улучшенную производительность и надежность работы сети.   Расширенный набор функций для бизнеса
Все порты коммутатора расположены на одной панели, что облегчает работу с ними, а индикаторы двух цветов помогают легко определить состояние соединения. Функция диагностики кабеля упрощает процесс обнаружения неполадок, уведомляя о неисправностях с помощью соответствующего индикатора, а технология Plug-and-play позволяет быстро подключить к коммутатору необходимые устройства. Кроме того, DGS-1008D оснащен слотом для кенсингтонского замка на задней панели, который позволяет надежно прикрепить устройство к полке или столу.   Экономия электроэнергии
Неуправляемый коммутатор DGS-1008D поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую экономию электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без влияния на производительность и функциональные характеристики. Устройство также поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии.   Забота об окружающей среде
8-портовый гигабитный коммутатор DGS-1008D разработан с учетом требований защиты окружающей среды, в соответствии со стандартом EnergyStar Level VI и постановлениями CEC и MEPS, требующими использования адаптеров питания, сокращающих энергопотребление. Коммутатор также соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ и поставляется в перерабатываемой упаковке, что значительно сокращает количество отходов.   Эффективная передача данных
Устройство поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Данная функция обеспечивает эффективную передачу медиаданных и высокое качество звонков VoIP.
Процессор
• BCM53128 (25 МГц)
Оперативная память
• 192 КБ SRAM
• 64 КБ
• 8 LAN-портов 10/100/1000Base-T
• На порт: Link/Activity/Speed • На устройство: Power
• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.1p QoS • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)
Расширенные функции
• Green Ethernet • Коммутационная матрица: 16 Гбит/с • Автоматическое определение полярности MDI/MDIX на всех портах • Ethernet/Fast Ethernet: полный дуплекс/полудуплекс • Jumbo-фреймы: 9720 байт • Поддержка IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode) • Функция диагностики кабеля
• CSMA/CD
• Ethernet   10 Мбит/с (полудуплекс)   20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet   100 Мбит/с (полудуплекс)   200 Мбит/с (полный дуплекс) • Gigabit Ethernet   2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Таблица MAC-адресов
• 4К
Скорость передачи пакетов
• Ethernet: 14880 пакетов в сек. на порт • Fast Ethernet: 148800 пакетов в сек. на порт • Gigabit Ethernet: 1488000 пакетов в сек. на порт
Буфер RAM
• 192 КБ на устройство
Размеры (Д х Ш х В)
• 128 х 68 х 27 мм
• 200 г
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
• Питание включено (режим ожидания):    0,8 Вт переменного тока • Максимум:    4,7 Вт переменного тока на входе
• Рабочая: от 0 до 40 °С • Хранения: от -10 до 70 °С
• 1 061 111
• CE Class B • FCC Class B • ICES-003 Class B • VCCI Class B • cUL • CB • LVD
• Коммутатор DGS-1008D • Адаптер питания • Кронштейн для монтажа • Гарантийный талон • Краткое руководство по установке
DGS-1008D/J2
   Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
DGS-1008D/J2/J2 Вид спередиВид справаВид слеваВид сзади
D-Link DXS-PWR300DC
D-Link DEM-X40CX-1511
D-Link DGS-1008C
DGS-1008C D-Link DGS-1008C
D-Link DES-6309
DES-6309 D-Link DES-6309
D-Link DEM-424XT
DEM-424XT D-Link DEM-424XT
D-Link DIS-S302SX
DIS-S302SX D-Link DIS-S302SX
D-Link DEM-210
DEM-210 D-Link DEM-210
D-Link DXS-1100-16TC
D-Link DGS-3312SR
DGS-3312SR D-Link DGS-3312SR
