Артикул: DSL-300G
D-Link DSL-300G
D-Link DSL-300G - внешний ADSL -модем который имеет один порт 10Мбит/с Ethernet. Обладая графическими средствами конфигурирования, DSL-300G позволяет пользователям легко настраивать установки для подключения по G.lite или G.dmt стандартам ADSL в зависимости от имеющегося DSL -провайдера. DSL-300G обеспечивает высокую скорость доступа к Интернет и/или подключению к удаленной локальной сети.
DSL-300G поддерживает модуляцию G.dmt, достигая скорости восходящего потока (приема) до 8 Мбит/с и 864 Кбит/с нисходящего (передача). Также поддерживается G.lite со скоростями до 1.5 Мбит/с восходящего потока и 512 Кбит/с нисходящего. G.lite достаточен для большинства Интернет -приложений сегодня и не требует установки частотного разделителя со стороны абонента. Интерфейс ADSL автоматически определяет тип подключения и выбирает оптимальную схему модуляции, G.dmt или G.lite, используя протокол G.hs (установка соединения).
DSL-300G совместим с широким набором операторских DSLAM'ов. DSL-300G соответствует стандарту T1.413 версии 2, который гарантирует реальную совместимость с различными типами и видами кабельной проводки, включая наиболее популярные кабели типа 24AWG (0.5мм) и 26AWG (0.4мм), используемыми в качестве стандартной телефонной проводки.
DSL-300G поддерживает мостовое соединение Ethernet через ATM, PPP через ATM и IP через ATM, PPPoE.
  • ANSI T1.413 issue 2 (Full rate DMT over analog POTS)
  • G.dmt (ITU-T G.992.1)
  • G.lite (ITU-T G.992.2)
  • G.hs (ITU-T G.994.1)
  • Шина USB v.1.1
    Скорость
    Инкапсуляция данных
  • RFC1483 Ethernet over ATM (прозрачный мост)
  • RFC2516 PPP over Ethernet (режим ZIPB)
    Порты
  • 1 порт RJ-11 для подключения ADSL
  • 1 порт RJ-45 для подключения 10/100 BaseT Ethernet LAN
    Светодиодные индикаторы
  • Status
  • ADSL link/activity
  • Ethernet link/activity
    Сетевое управление
  • Агент управления SNMP с MIB
  • Встроенный сервер TFTP для сохранения и восстановления конфигураций и обновления firmware через Telnet
ADSL модем
DSL-300G/E   Внешний модем ADSL с портом Ethernet
DSL-300G Вид спередиВид сзади
D-Link DSL-504G
DSL-504G D-Link DSL-504G
D-Link DSL-604G+
DSL-604G+ D-Link DSL-604G+
D-Link DSL-524T
DSL-524T D-Link DSL-524T
D-Link DSL-2740U/RA
D-Link DSL-360T
DSL-360T D-Link DSL-360T
D-Link DAS-4192-60
DAS-4192-60 D-Link DAS-4192-60
D-Link DEV-304
DEV-304 D-Link DEV-304
D-Link DSL-2750U/RA
D-Link DSL-500G
DSL-500G D-Link DSL-500G
D-Link DGS-3048
DGS-3048 D-Link DGS-3048
