Артикул: DIS-100G-8W
D-Link DIS-100G-8W, Коммутаторы
Неуправляемый коммутатор DIS-100G-8W, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий. Коммутатор поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек.   Надежная конструкция
Металлический корпус (стандарт IP30) и широкий диапазон рабочих температур позволяют использовать DIS-100G-8W в неблагоприятных условиях окружающей среды. Высокий уровень электромагнитной совместимости обеспечивает устойчивость коммутатора к воздействию сильных электромагнитных помех, а пассивная система охлаждения – бесшумную работу коммутатора. Данное устройство может быть закреплено на стене или установлено на DIN-рейку с помощью соответствующих кронштейнов. DIS-100G-8W оснащен клеммным блоком для подключения до двух независимых источников питания DC1 и предоставляет пользователю возможность обеспечить бесперебойное питание в случае сбоя основного источника без возможности балансировки нагрузки или установки приоритета P1 или P2.   Эффективная передача данных
DIS-100G-8W поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Данная функция обеспечивает эффективную передачу медиаданных, например, поступающих от систем видеонаблюдения.   Экономия электроэнергии
Коммутатор DIS-100G-8W поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DIS-100G-8W определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии. 1Источники питания DC не входят в комплект поставки.
Интерфейсы • 8 портов 10/100/1000Base-T • Релейный выход для оповещения о сбое питания (максимальная коммутируемая нагрузка: 1 А / 24 В DC)
DIP-переключатель • Защита от широковещательного шторма • Оповещение о сбое питания
Стандарты и функции • IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
Дополнительные функции • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • IEEE 802.1p QoS: 4 очереди на порт
Размер таблицы MAC-адресов • 8K записей
Jumbo-фрейм • 9 КБ
Размеры (Д x Ш x В) • 96,9 x 39 x 117,8 мм
Вес • 0,44 кг
Максимальная потребляемая мощность • 7,8 Вт
Тепловыделение • 26,61 БТЕ/час
MTBF • Более 25 лет
Защита от статического электричества • Поддержка защиты от статического электричества до 2 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
• Коммутатор DIS-100G-8W • Клеммный блок • Комплект для монтажа на стену • Комплект для установки на DIN-рейку • Краткое руководство по установке
Сертификаты • UL/CE/FCC • NEMA-TS2 • Соответствие EN50121-4
Безопасность • UL60950-1
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА01.В.30563/21, срок действия до 27.04.2026
DIS-100G-8W/A1A
Промышленный неуправляемый коммутатор, 8x1000Base-T, -40..75°C
DIS-100G-8W/A1 Вид спередиВид справаВид сверху
D-Link DEM-311GT/J1
D-Link DES-3828
DES-3828 D-Link DES-3828
D-Link DEM-410CX
DEM-410CX D-Link DEM-410CX
D-Link DGS-1500-28P
D-Link DFE-916Dx
DFE-916Dx D-Link DFE-916Dx
D-Link DEM-540
DEM-540 D-Link DEM-540
D-Link DES-124FL
DES-124FL D-Link DES-124FL
D-Link DGS-1210-52/B
