Артикул: DIR-615/K/R1
D-Link DIR-615/K/R1
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с). В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.   4-портовый коммутатор
Беспроводной маршрутизатор DIR-615 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть.   Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-615 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
• Порт WAN 10/100BASE-TX • 4 порта LAN 10/100BASE-TX
• POWER • WPS • INTERNET • WLAN • 4 индикатора LAN
• Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию • Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения
• Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 2 дБи
Схема
MIMO
• 2 x 2
Типы подключения WAN
• PPPoE • Статический IP / Динамический IP • PPPoE + Статический IP / Динамический IP • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP
Функции межсетевого экрана
• Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтр • MAC-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы
VPN
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Функция ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069
• IEEE 802.11b/g/n
• 2400 ~ 2483,5 МГц
Дополнительные функции
• WMM (Wi-Fi QoS) • Расширенные настройки
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C) 17 дБм (+/-1 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с   • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C) 16 дБм (+/-1 дБ) при 6, 9 Мбит/с 15 дБм (+/-1 дБ) при 12,18, 24, 36 Мбит/с 14 дБм (+/-1 дБ) при 48, 54 Мбит/с   • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) HT20 14 дБм (+/-1 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/7 HT40 13 дБм (+/-1 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/7
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) -84 дБм при 1 Мбит/с -84 дБм при 2 Мбит/с -82 дБм при 5,5 Мбит/с -79 дБм при 11 Мбит/с   • 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) -82 дБм при 6 Мбит/с -81 дБм при 9 Мбит/с -79 дБм при 12 Мбит/с -77 дБм при 18 Мбит/с -74 дБм при 24 Мбит/с -70 дБм при 36 Мбит/с -66 дБм при 48 Мбит/с -65 дБм при 54 Мбит/с   • 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт) HT20 -82 дБм при MCS0 -79 дБм при MCS1 -77 дБм при MCS2 -74 дБм при MCS3 -70 дБм при MCS4 -66 дБм при MCS5 -65 дБм при MCS6 -64 дБм при MCS7 HT40 -79 дБм при MCS0 -76 дБм при MCS1 -74 дБм при MCS2 -71 дБм при MCS3 -67 дБм при MCS4 -63 дБм при MCS5 -62 дБм при MCS6 -61 дБм при MCS7
Схемы модуляции
• 160 x 103 x 56,5 мм
• 188 г
• Выход: 5 В постоянного тока, 1 А
• Маршрутизатор DIR-615 • Адаптер питания постоянного тока 5В/1А • Ethernet-кабель (CAT 5E) • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
DIR-615/K/R1
Беспроводной маршрутизатор N300
DIR-615/K/R1/R1 Вид справаВид спередиВид сзади
Обновление ПО от 11.07.2014
Заводская версия ПО от 29.04.2013
D-Link DI-704UP
DI-704UP D-Link DI-704UP
D-Link DIR-320/A
DIR-320/A D-Link DIR-320/A
D-Link DIR-882
DIR-882 D-Link DIR-882
D-Link DP-692
DP-692 D-Link DP-692
D-Link DIR-860L
DIR-860L D-Link DIR-860L
D-Link DIR-615/K1
DIR-615/K1 D-Link DIR-615/K1
D-Link DI-624+
DI-624+ D-Link DI-624+
D-Link DI-634M
DI-634M D-Link DI-634M
D-Link DKVM-IPCB5
DKVM-IPCB5 D-Link DKVM-IPCB5
D-Link KVM-221
KVM-221 D-Link KVM-221
D-Link DHS-321FX
DHS-321FX D-Link DHS-321FX
