Артикул: DGS-1008A
D-Link DGS-1008A, Коммутаторы
Гигабитный коммутатор DGS-1008A является экономичным решением, предназначенным для сетей SOHO. Данный коммутатор поддерживает технологию D Link Green, обеспечивающую сниженное потребление электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без влияния на производительность и функциональные характеристики. 8 портов 10/100/1000Base-T и легкий процесс установки позволяют быстро расширить сеть и предоставляют возможность передачи данных на гигабитной скорости.   Компактность и легкая установка
Коммутатор DGS-1008A выполнен в компактном корпусе, который будет гармонично смотреться в любом интерьере. При установке не требуется производить сложные настройки, для создания новой сети Gigabit Ethernet просто подключите к устройству адаптер питания.   Выгодное решение
Коммутатор DGS-1008A является выгодным решением, позволяющим подключить до 8 устройств к гигабитным Ethernet-портам. Устройство поддерживает дополнительные функции не только для улучшения производительности, но и для сокращения энергопотребления, что делает коммутаторы данной серии наилучшим решением в своей ценовой категории.   Дополнительные функции
Благодаря поддержке 802.3 Energy-Efficient Ethernet коммутатор DGS-1008A позволяет экономить электроэнергию. Устройство определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Кроме того, данный коммутатор поддерживает функцию 802.1p QoS, которая позволяет обрабатывать сетевой трафик с установленным уровнем приоритета, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, и высокое качество звонков VoIP даже в сетях с интенсивным трафиком.
  F1 E1
Интерфейсы • 8 портов 10/100/1000Base-T
Индикаторы • Power (на устройство)    - Горит зеленым светом - питание включено • Link/Activity (на порт)    - Горит зеленым светом - к порту подключено устройство    - Мигает зеленым светом – на порту выполняется передача данных
Стандарты и функции • IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Поддержка QoS • IEEE 802.1p QoS (8 очередей) • IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode)
Скорость передачи данных • Ethernet    - 10 Мбит/с (полудуплекс)    - 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet    - 100 Мбит/с (полудуплекс)    - 200 Мбит/с (полный дуплекс) • Gigabit Ethernet    - 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Технология Green • Экономия электроэнергии за счет:    - Определения статуса соединения    - Определения длины кабеля
Размер таблицы MAC-адресов • 4K записей
Изучение MAC-адресов • Автоматическое обновление
Буфер пакетов • 192 КБ
Jumbo-фрейм • 9 216 байт
Размеры (Д x Ш x В) • 142 x 75 x 22,45 мм • 130 x 79 x 22 мм
Вес • 117 г • 130 г
Питание • Внешний адаптер питания:    - Выход: 5 В постоянного тока 1 А
Потребляемая мощность • Макс.: 5,12 Вт • В режиме ожидания: 0,58 Вт • Макс.: 2,55 Вт • В режиме ожидания: 0,4 Вт
Тепловыделение • 5,12 Вт (17,47 БТЕ/час) • 3,99 Вт (13,64 БТЕ/час)
MTBF (часы) • 1 468 984 • 1 046 811
Комплект поставки • Коммутатор DGS-1008A • Адаптер питания • Краткая инструкция по подключению • Коммутатор DGS-1008A • Адаптер питания • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
Сертификаты • CE Class B • FCC Class B • ICES-003 Class B • VCCI Class B • BSMI • LVD • RCM • Anatel • KCC • CE Class B • FCC Class B • ICES-003 Class B • Anatel • VCCI Class B • RCM • CB/LVD
DGS-1008A/F1A
Неуправляемый коммутатор, 8x1000Base-T, корпус пластик
DGS-1008A/F1 Вид спередиВид справаВид справаВид слеваВид сзадиDGS-1008A/E1 Вид спередиВид справаВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии F1
Общее описание для ревизии E1
Краткое руководство по установке для ревизии F1
Краткая инструкция по подключению для ревизии F1
Краткое руководство по установке для ревизии E1
D-Link DGS-3610-26
D-Link DGS-1100-16
D-Link  DGS-6600-FAN
D-Link DGS-1210-26/F2
DGS-1210-26/F2 D-Link DGS-1210-26/F2
D-Link DES-1005A/E
D-Link DEM-302S-BXU
D-Link DGS-1008TL
DGS-1008TL D-Link DGS-1008TL
D-Link DXS-1210-16TC/A1
DXS-1210-16TC/A1 D-Link DXS-1210-16TC/A1
D-Link DSB-C120
DSB-C120 D-Link DSB-C120
D-Link DCS-935L
DCS-935L D-Link DCS-935L
D-Link DCS-932L
DCS-932L D-Link DCS-932L
