Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DES-1024D/A
D-Link DIS-S330LH
DIS-S330LH D-Link DIS-S330LH
D-Link DES-3852
DES-3852 D-Link DES-3852
D-Link DEM-331T
DEM-331T D-Link DEM-331T
D-Link DGS-1024T
DGS-1024T D-Link DGS-1024T
D-Link DGS-3620-52P/A
D-Link DGS-1510-20L/ME
D-Link DES-1010G
DES-1010G D-Link DES-1010G
D-Link DGE-560T/C
DGE-560T/C D-Link DGE-560T/C
