Артикул: DGE-510T
D-Link DGE-510T
DGE-510T - PCI адаптер Gigabit Ethernet с медным портом 10/100/1000Mбит/с для серверов или настольных компьютеров. С помощью этого адаптера, вычислительная система, функционирующая на скоростях 10Мбит/с и 100Мбит/с может быть модернизирована до Gigabit Ethernet, что позволит исключить узкие места в сети и повысить производительность.
Передача на скорости Gigabit Ethernet
Благодаря возможности работы в режиме полнодуплексного Gigabit Ethernet, этот сетевой адаптер предоставляет вашему компьютеру возможность работы в сети на скорости 2000 Мбит/с с использованием существующей кабельной системы на основе UTP Cat 5. Являясь недорогой альтернативой решению на оптике, этот адаптер позволяет быстро увеличить скорость передачи данных до Gigabit Ethernet, не требуя прокладки новых, дорогих оптических кабелей. Адаптер поддерживает автоопределение скоростей 10/100/1000Mбит/с и полу/полнодуплексного режима работы.
Поддержка очередей приоритетов для обеспечения качества обслуживания
Обладая возможностью приоритезации пакетов, адаптер может выстраивать срочный и несрочный трафик в отдельные очереди, позволяя серверу запускать приложения, такие как видеоконференции, трафик которых чувствителен к задержкам.
Сетевой адаптер имеет встроенную фильтрацию тегированных Ethernet кадров VLAN, позволяя администратору создать несколько подсетей для каждого сервера и изолировать устройства внутри каждой VLAN от остальной части сети для повышения безопасности и контроля над трафиком.
Карта имеет встроенную функцию управления потоком и независимую очередь FIFO, обеспечивая средства защиты данных во время их передачи по сети. При подключении к гигабитному коммутатору, поддерживающему управление потоком, карта, во время пиковых периодов использования, получает от него сигналы о переполнении буфера. После этого карта задерживает передачу данных до тех пор, пока не получит сигнал от коммутатора, что он готов к приему данных.
Аппаратное вычисление IP заголовков и контрольных сумм IP
Аппаратное вычисление заголовков и контрольных сумм IP-пакетов позволяет разгрузить центральный процессор сетевых узлов и повысить производительность сети.
  • IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
  • Спецификация PCI local bus 2.1, 2.2
  • Поддержка универсальной шины 3.3Â, 5Â
  • IEEE 802.1Q VLAN на основе меток
  • Очередь приоритетов IEEE 802.1p
    Топология
  • Звезда
  • CSMA/CD
  • Ethernet:
    10Мбит/с (полудуплекс)
    20Мбит/с (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    100Мбит/с (полудуплекс)
    200Мбит/с (полный дуплекс)
  • Gigabit Ethernet:
    2000Мбит/с (полный дуплекс)
  • 10BASE-T:
    UTP Cat. 3, 4, 5 (100 м макс.)
    EIA/TIA-586 100-Îì STP (100 м макс.)
  • 100BASE-TX, 1000BASE-T:
    UTP Cat. 5 (100 м макс.)
    EIA/TIA-568 100- Îì STP (100 м макс.)
  • Link/Active
  • Full duplex
  • 1000Mbps
  • 100Mbps
    Буфер памяти
  • 32K бит FIFO для приема
  • 8K бит FIFO для передачи
    Управление потоком
  • Управление потоком IEEE 802.3x в полнодуплексном режиме
    Установка системы
    IRQ
  • Выделенный системой
    Адреса I/O
    Полный/полудуплекс
  • Полный дуплекс только (1000Mбит/с)
  • Полный/полудуплекс (10/100Mбит/с)
    Мощность
  • 5.48 Ватт (максимум)
    Размер
  • 166 x 73 мм
    Рабочая температура
  • от 0 до 50 C
    Температура хранения
  • от -5 до 55 C
  • 5% - 95% без образования конденсата
    Эмиссия
  • FCC Class B
  • CE Class B
  • VCCI Class B
  • C-Tick
  • BSMI Class B
    Поддержка сетевых ОС
  • Novell NetWare Server 6, ODI 3.31
  • Microsoft Windows 98 SE, NT 4.0,ME, 2000, XP
  • Linux 2.1
DGE-510T  Адаптер для шины PCI 10/100/1000Mбит/с Gigabit Ethernet с поддержкой Jumbo-фреймов
DGE-510T Вид спереди
D-Link DFE-551FX
DFE-551FX D-Link DFE-551FX
D-Link DFE-560FX/A
D-Link DME-560CT
DME-560CT D-Link DME-560CT
D-Link DGE-660TD
DGE-660TD D-Link DGE-660TD
D-Link DMI-128i
DMI-128i D-Link DMI-128i
D-Link DGE-560T/C
DGE-560T/C D-Link DGE-560T/C
D-Link DE-660T(CT/LT)
D-Link DHN-520
DHN-520 D-Link DHN-520
D-Link ANT24-0400
ANT24-0400 D-Link ANT24-0400
D-Link ANT24-1201
ANT24-1201 D-Link ANT24-1201
D-Link DI-106W
DI-106W D-Link DI-106W
D-Link ANT24-0802
ANT24-0802 D-Link ANT24-0802
D-Link DE-1824(i)
DE-1824(i) D-Link DE-1824(i)
D-Link ANT24-0401
ANT24-0401 D-Link ANT24-0401
