Артикул: DAP-1320
D-Link DAP-1320
Беспроводной повторитель DAP-1320 представляет собой портативное устройство, увеличивающее зону действия существующей сети. Устройство можно разместить в любой точке Вашего дома.  Компактный, умещающийся на ладони DAP-1320 обладает высокой мощностью и поддерживает скорость беспроводного соединение до 300 Мбит/с.      Простая настройка и использование Существует несколько простых способов настройки беспроводного повторителя DAP-1320. Можно использовать приложение QRS Mobile, поддерживаемое мобильными устройствами на платформе iOS или Android. Также можно выполнить настройку одним нажатием кнопки WPS на повторителе DAP-1320 и на маршрутизаторе или точке доступа, зону покрытия которой необходимо увеличить. Кроме того, можно просто включить DAP-1320 в электрическую розетку, подключиться к устройству по беспроводной сети с компьютера или мобильного устройства и выполнить шаги Мастера по установке.   Компактный и удобный для установки дизайн  Компактный размер позволяет установить повторитель дома или в небольшом офисе, устройство не занимает много места и готово к работе сразу после подключения. Беспроводной повторитель подключается непосредственно к электрической розетке, поэтому нет необходимости использовать дополнительные кабели и громоздкие блоки питания. Благодаря аккуратному и компактному дизайну DAP-1320 идеально впишется в любой интерьер.
Интерфейсы устройства • 802.11 n/g/b • Кнопка WPS • Кнопка Reset
Схема MIMO
2x2   Индикаторы Status/WPS   Стандарты IEEE 802.11b/g/n   Скорость передачи данных • IEEE 802.11b: 11, 5,5, 2, и 1 Мбит/с • IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с • IEEE 802.11n*:
MCS GI=800ns GI=400ns
  20МГц 40МГц 20МГц 40МГц
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 30
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65,0 135
7 65 135 72,2 150
8 13 27 14,4 30
9 26 54 28,9 60
10 39 81 43,3 90
11 52 108 57,8 120
12 78 162 86,7 180
13 104 216 115,6 240
14 117 243 130,0 270
15 130 270 144,4 300
Единица измерения: Мбит/с   Выходная мощность передатчика • IEEE 802.11b:   20 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:   20 dBm при 6-36 Мбит/с   19 dBm при 48 Мбит/с   18 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:   HT20:   20 dBm при MCS0-MCS4 и MCS8-MCS12    19 dBm при MCS5 и MCS13   18 dBm при MCS6-MCS7 и MCS14-MCS15    HT40:   19 dBm при MCS0-MCS5 и MCS8-MCS13    18 dBm при MCS6 и MCS14   17 dBm при MCS7 и MCS15    Чувствительность приемника • IEEE 802.11b:   -87 dBm при 1 Мбит/с   -87 dBm при 2 Мбит/с   -85 dBm при 5,5 Мбит/с   -82 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:   -82 dBm при 6 Мбит/с   -81 dBm при 9 Мбит/с   -79 dBm при 12 Мбит/с   -77 dBm при 18 Мбит/с   -74 dBm при 24 Мбит/с   -70 dBm при 36 Мбит/с   -66 dBm при 48 Мбит/с   -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:   20 МГц    -82 dBm при MCS-0/8   -79 dBm при MCS-1/9   -77 dBm при MCS-2/10   -74 dBm при MCS-3/11   -70 dBm при MCS-4/12   -66 dBm при MCS-5/13   -65 dBm при MCS-6/14   -64 dBm при MCS-7/15   40 МГц    -79 dBm при MCS-0/8   -76 dBm при MCS-1/9   -74 dBm при MCS-2/10   -74 dBm при MCS-3/11   -67 dBm при MCS-4/12   -63 dBm при MCS-5/13   -62 dBm при MCS-6/14   -61 dBm при MCS-7/15   Частотный диапазон От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц   Антенны Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 0 dBi   Исполнение штекера Зависит от региона   Безопасность • Wi-Fi Protected Access (WPA и WPA2) • 64/128-битное WEP-шифрование данных • WPS (PBC)   Расширенные функции Поддержка приложения QRS (iOS, Android)    Управление Web-интерфейс
DAP-1320   Беспроводной повторитель N300
DAP-1320/Ax Вид спередиВид слеваВид сзади
Обновление ПО версия 3.01B10 от 17/02/2017 для ревизии Cx
D-Link DWL-G120
DWL-G120 D-Link DWL-G120
D-Link DCS-8325LH
DCS-8325LH D-Link DCS-8325LH
D-Link DWA-137/A
DWA-137/A D-Link DWA-137/A
D-Link DWA-181
DWA-181 D-Link DWA-181
D-Link DSL-2640U/RB
D-Link ANT24-0502
ANT24-0502 D-Link ANT24-0502
D-Link DIR-615/GF
DIR-615/GF D-Link DIR-615/GF
D-Link ANT24-1800
ANT24-1800 D-Link ANT24-1800
